标题: 华硕FT3 笔记本 开机就出华硕商标 然后就不动了 [打印本页]
作者: 我热武器    时间: 2013-6-26 09:08
进BIOS 也不行 请问这是什么问题
作者: zhao00520    时间: 2013-6-26 09:23
外部设备全下了  还是卡的话就换南桥
作者: gzw19910317    时间: 2013-6-26 09:33
是不是彩色的LOGO?难道开关按错了?
作者: 1043288038    时间: 2013-6-26 09:53
楼主那是卡LOGO吧?先把外设都去了。不行在换内存,CPU。不行就是主板有问题了。
作者: 迟来地爱    时间: 2013-6-26 09:54
南桥可能性大一点
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-26 09:59
首先要排除是否硬盘或内存问题
作者: 店长    时间: 2013-6-26 10:09
是AMD的吗  这款机器做的时候要注意  也有可能是北桥
作者: 我热武器    时间: 2013-6-26 14:01
恩恩 外接设备我都下了,但是还是不行,可能真的是板子问题
作者: 528552655    时间: 2013-6-26 14:09
gzw19910317 发表于 2013-6-26 09:33
是不是彩色的LOGO?难道开关按错了?
同意
我以前也碰到一个,是很久以前。 把主板修好后,测试机器时按错了开关,不知道出来个什么画面,人都快搞死了,最后才发现是按错了开关。
作者: tbserveur    时间: 2013-6-26 15:09
下外设,再查usb口,SD卡槽里面的针。还碰到过光驱接口电路小电容短的,后来才知道进过水的{:soso_e134:}
作者: TangYunHua    时间: 2013-6-26 15:20
看一下USB口 有坏的没, 短路!!没有就是桥段问题
作者: 诸司马技    时间: 2013-6-26 17:24
intel的就是sb问题。
