查看: 7521|回复: 8
DELL P4电源橙色线输出1.6V
发表于 2008-9-16 00:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
DELL P4电源橙色线输出1.6V,无法开机,其它的都正常,多开一会橙色线电压渐渐上升到2.4V.但一样不开机. 请大家帮我看看是哪里出问题了.如何查?
发表于 2008-9-16 00:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开看一下.3.3V那路的输出电容是不是有鼓起来的,有就换了.要没有就顺着这路线慢慢往上查吧.
发表于 2008-9-16 12:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3.3V电压问题,一般TL431的故障多,换掉试试。
发表于 2008-9-16 12:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是3.3 应该是TL431 这三端稳压  坏了   换后应该好了
发表于 2008-9-16 12:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问 要想传数据上来怎么传呀
发表于 2008-9-16 14:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不知道楼主的故障有没有解决啊!
发表于 2008-9-17 00:40:06 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
431换了个问题依旧,电容也换了还是不行.
3.3V是由IRFz24控制的.IRFz24三个脚分别是5V,8.4V,还有一个就是供橙色线的.431输出脚连着IRF24的第三脚,IRF是个什么东西,场管吗?手上没有同型号的,能不能用其它的代一下.
发表于 2008-9-17 11:28:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IRFZ24是功率场效应管 参数(极限电压50v.极限电流15A.功率40W)你可以先测量一下此管的好坏,论坛里有测量方法  IRFZ24可以用B2045.MTP20N06.IRFZ34.IRFZ44. NDP406AEL.BUZ71.IRFR020代换
发表于 2008-9-17 12:34:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
据你的故障分析,IRFZ24和TL431,它们周边的电阻,小电容也要检测下,这些不良的可能性大。
最好在坛内下张图纸看下,搞清原理,就很容易修了
