笔记本电脑 能开机正常进系统,但是显示屏不亮
zzr168
2013-6-25 21:42
本来是笔记本电脑 温度太高了,打开后清理了一下,然后开机再重启,就只能听见开机正常进系统的声音,但是显示屏不亮了,有高手能帮我 解决 这个问题吗,
wcqwyy
2013-6-25 22:05
高压板有可能
serveridea77
2013-6-25 22:09
什么型号,lcd还是led
一米八的小个子
2013-6-25 22:11
楼主 你是不是屏线没插啊???
血战
2013-6-25 22:24
你好 请问你的机器 是什么牌子的 你的机器要不要全拆的啊 1可能是你的屏线没有插 2可能是高压条坏 3是灯管坏了(请问你的是LED还是LCD屏呢)或者是显卡坏了 你的是集成还是独立?我的qq59674358
一米八的小个子
2013-6-25 22:28
楼主可以外接试一下 看看是不是正常
