标题: 联想B575关机重启 [打印本页]
作者: 婄沵菿迣鎅蔠    时间: 2013-6-25 21:27
标题: 联想B575关机重启
今天接一联想B575关不了机,按开始键关机就重启,一直关不了机,网卡囗指示灯一直为绿灯,客户说打过雷电脑就成这样了,是不是打雷把网卡芯片打坏了,各位有木有遇到过这种情况?
作者: 492133369    时间: 2013-6-25 21:40
打雷网卡最有可能坏了,至于不能关机可能是S5信号出问题了
作者: ivanjiadi    时间: 2013-6-25 21:45
应该就是 楼上说的那样   我只遇过打雷网卡坏不能开机的
作者: 于文杰    时间: 2013-6-25 23:27
关不了机,有很多地方引起,打雷引起的,那就查网卡,也有可能是CPU供电芯片会引起,
这款是AMD的CPU吗???
作者: linmuchao    时间: 2013-6-26 08:58
先把网卡芯片换了,这种情况一般是网卡坏引起的。
作者: taxuewuhen    时间: 2013-6-26 18:22
首先排除软件故障,其次换个硬盘试下,再次换掉网卡试试 。。。。。。
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-6-26 18:26
只有两个最有可能性一个是网卡芯片 还有一个是南桥
作者: kun616    时间: 2013-6-27 17:22
把网卡先拆在测试,然后就是BIOS。软关机跟硬关机是否都是关机重启》
