Ghost 恢复系统后 蓝屏代码0x0000000a 求解
新手路上跑
2013-6-25 21:23
系统在恢复后,系统后在“正在加载系统设置”时重新启动,反复如此。
1.F8后可以进入安全模式,更改设置(取消错误自动重启)蓝屏,蓝屏代码0x0000000a。
求高手解答,务灌水。也不要简单的复制黏贴,网上的方案也看过。基本不靠谱,经不起推敲。
个人疑惑,系统可以显示欢迎界面,可以加载设置的话。应该是设备的硬件和现有系统有冲突,是否能将所有原先系统的硬件信息全部移除?
本机的用户配置文件手否可以重建?
是否有哪位也有遇到这样问题的一起探讨一下啊。
scq330
2013-6-25 22:04
找专业的维修师傅给你修....只会在网络找答案你是修不好这个机器的...
admin3215210
2013-6-26 07:27
换个版本试一下啦
jdzxh
2013-6-26 07:37
安全模式看下是否是双显卡,如是,驱动要用官方专用。
新手路上跑
2013-6-26 10:14
确认应该是系统硬件不相同的。但是能否用在这台计算机上。设备用的是板载显卡,所以不存在问题。
lizhenhe
2013-6-26 10:22
这个问题比较复杂,可能是你选的系统有问题,也可能是你电脑某件出故障了,换个系统看看。
lishaogangr
2013-6-26 10:28
要看你的机器是什么型号的?有些机器是不支持ghost安装系统的!
眉毛上的汗水...
2013-6-26 11:36
换过一个PE和系统试试 ,我之前也有遇到这种情况,换了PE和ghost后可以了
海望
2013-6-26 11:41
有的电脑只能用安装版系统
412324970
2013-6-26 11:44
先软后硬,一步一步排查
小悟空
2013-6-26 15:12
那你装个系统还蓝屏不?不恢复
罗工SAS
2013-6-26 17:08
就算蓝屏,也是有各种原因的,楼主要求不能灌水,其实,大家都只是一种猜测,没有标准答案。
我也只能怀疑硬盘是否有坏道。
ssqxiangvip
2013-6-27 11:33
蓝屏的话也有很多种可能 什么内存 硬盘 系统补丁 南桥 什么的都可能导致蓝屏 光靠说的不可能 要一步一步检测
黄小络
2013-6-27 16:55
既然能进安全模式,应该是显卡驱动出现问题
squirrel1311
2013-6-28 08:53
好像没碰到过这个事情,等待高手吧
桂林米粉
2013-7-4 21:39
3、0x0000001A:MEMORY_MANAGEMENT
◆错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的, 比如: 新安装的硬件、内存本身有问题等.
◇解决方案:如果是在安装Windows时出现, 有可能是由于你的电脑达不到安装Windows的最小内存和磁盘
要求.
4、0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
◆错误分析:Windows内核检查到一个非法或者未知的进程指令, 这个停机码一般是由有问题的内存或是与前面0x0000000A相似的原因造成的.
◇解决方案:
(1)硬件兼容有问题:请对照前面提到的最新硬件兼容性列表, 查看所有硬件是否包含在该列表中.
(2)有问题的设备驱动、系统服务或内存冲突和中断冲突: 如果在蓝屏信息中出现了驱动程序的名字, 请
试着在安装模式或者故障恢复控制台中禁用或删除驱动程序, 并禁用所有刚安装的驱动和软件. 如果错误
出现在系统启动过程中, 请进入安全模式, 将蓝屏信息中所标明的文件重命名或者删除.
新手路上跑
2013-7-10 20:27
楼上的朋友这个谁都知道的,一定是驱动不对引起的。但是在不确定的情况下,你如何去操作呢?我一直有个想法,就是移除所有的驱动配置文件,苦于没有这样的方法。微软这部分功能没有列出。我想移除user proflie是可以解决的。但是不知道对用的文件,也不知道是否可行。哎。。。
新手路上跑
2014-10-12 16:06
scq330--看你的回复,就自动是没有理想的人。哎~
本人问题搞定!
梦屿千寻102
2014-12-1 12:08
硬盘有坏道了、换一个硬盘试一下
理唔直
2014-12-2 15:30
理唔直
2014-12-2 15:30
fzpxcj
2014-12-9 11:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手路上跑
2015-1-30 08:38
楼上的兄弟,你错了。哥搞定了,妥妥的。
