标题: 請教個問題:24LC08可以直接替代24LC04嗎? [打印本页]
作者: amingor168    时间: 2013-6-25 21:22
請教個問題:維修電路時可以用24LC08可以直接替代24LC04嗎?24LC16可以直接替代24LC08嗎?.......
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-25 23:04
两个芯片容量都不一样怎么换,一个是8K一个是4K.
作者: 中就中    时间: 2013-6-25 23:23
液晶驱动板上代换过几次,没问题。
作者: free-av    时间: 2013-6-26 17:47
可以的,大可以代小,小則不能代大的
作者: amingor168    时间: 2013-6-27 10:27
謝謝各位高手不吝賜教,在下如獲至寶,日後購買備用時,就可考慮哪種買多一點了(相同價錢時)。
作者: 不在流浪    时间: 2013-6-27 13:48
这个是可以代换的 绝对没有问题
