水修 发表于 2013-6-25 21:06 登录/注册后看高清大图 拔掉直接量
海韵之恋 发表于 2013-6-25 22:37 登录/注册后看高清大图 接口自己不会短路,一般是使用供电的芯片或者MOS管短路会导致接口对短路,这个要 了解各个供电所到位置.然后拆 ...
风蒺藜 发表于 2013-6-26 11:32 登录/注册后看高清大图 电源换过了没 先换个电源试试看 遇到过两例电源问题 一开机风扇一转 自己就又断电了
xingxiaodong 发表于 2013-6-26 11:15 登录/注册后看高清大图 这个估计你是搞不了的,还是找人修吧。如果大家给你说几句你就能搞定,那修主板岂不是变成学1+1=2了?
贵子哥 发表于 2013-6-26 10:51 登录/注册后看高清大图 是主板短吧,你换个电源试试,如果还是转一下关机就是主板短路。
datoumao 发表于 2013-6-26 10:47 登录/注册后看高清大图 这个要怎么解释呢!从零开始。
电脑伟 发表于 2013-6-26 04:45 登录/注册后看高清大图 有一个非常简单的方法。。。看哪个不顺眼的就拆。。。。拆到没短路为止
蒙阴宝峰科技 发表于 2013-6-26 00:07 登录/注册后看高清大图 还是先学习点基础再练手吧
开机时钟复位 发表于 2013-6-25 23:36 登录/注册后看高清大图 CPU上管或者下管击穿,你可以拔掉CPU4PIN供电 开机来看 如果能触发 则CPU供电存在短路,这么简单的维修基础 ...
zhou9950 发表于 2013-7-6 22:16 登录/注册后看高清大图 电源换了两个还是那个毛病,估计就是主板的问题了 很多人都说是主板短路了,可是短路这个毛病应该怎么去 ...
1006523463 发表于 2013-7-7 15:03 登录/注册后看高清大图 **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
