标题: HP CQ32 花屏 蓝色竖条 外接无显,一闪一闪的。 请各位大神指点指点小弟 [打印本页]
作者: chaizr    时间: 2013-6-25 20:28
   今接到一台HP CQ32 开机花屏  4厘米左右蓝色竖条4厘米左右正常显示,全屏都这样。外接不显,就是一直闪啊闪的。 加焊重置显卡。涛声依旧。  手上这型号显卡。  想请教一下各位大神,这种现象是显卡坏的多。还是显存坏的概率比较大?
作者: 我们隔河相望    时间: 2013-6-25 21:20
不要随便的就动桥啊  显卡的  不是每次都能做好的。要确定了在动啊,你拆开了看下风扇灰多不多 出风口是不是堵死,硅脂是不是硬化了,这样导致显卡坏的可能性很大。还有就是你说的这情况最好截张图看看,屏、屏线、板上的屏线接口等等都有可能
作者: serveridea77    时间: 2013-6-25 22:11
测lvds 电压,思路,思路,屏,屏线换了没
作者: chaizr    时间: 2013-6-27 13:57
     外接不显   屏和屏线排除啦  我都换过    最新情况  我换啦个显卡  故障依旧   应该是显存吧?  就是不知道是哪个显存
作者: hanlu    时间: 2014-6-25 20:28
很好啊,,学习中
