大神进,谢谢
蓝信商务
2013-6-25 20:18
大神进,谢谢
现在遇到一块昂达G43主板,开起来几秒就自己断电了,测到橙色3.3V对地阻值80多,明显是它的问题,但是找不到是哪个元件损坏了,请问谁对这块板熟悉的,或是有图纸,帮我一下,真心感谢各位
海韵之恋
2013-6-25 22:38
80多不一定短路呀,几秒断电是主板保护,一查开关针电压,二查RSMRST# ,三是部分主板不跑码也会保护.
zfb031
2013-6-26 00:18
短接绿线开机,摸摸看那个芯片发烫的
zfb031
2013-6-26 00:18
短接绿线开机啊,再摸摸看那个芯片发烫的
zdd89
2013-6-26 09:06
同意版主的意见 80多有些也算正常 查查其它看看
s812930700
2013-6-26 09:12
80多是正常的 为0是肯定短的 不插12V 看还掉不掉电 不掉 肯定是CPU那边的问题咯
