ZXCVWtest
标题: 昂达N61开机诊断卡直接报fd,求高手解答 [打印本页]
作者: xbnet    时间: 2013-6-25 18:44
是桥虚焊已搞定
作者: 376057772    时间: 2013-6-25 18:51
你说的这么笼统,只能说按不跑码查了
作者: 雅安海洋    时间: 2013-6-25 19:18
刷BIOS看看 ·····
作者: yin818    时间: 2013-6-25 20:43
排除CPU 内存 显卡的话 刷BIOS
作者: SNVJIQPL417    时间: 2013-6-25 21:08
看一下有没有复位,如果有而且复位灯一闪一闪就有可能是BIOS坏了,也有可能是桥。
作者: xbnet    时间: 2013-6-25 22:38
是桥虚焊已搞定
作者: xbnet    时间: 2013-6-25 22:41
376057772 发表于 2013-6-25 18:51
你说的这么笼统,只能说按不跑码查了
呵呵,新手,问的不专业见笑了
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-6-26 17:50
昂达这款板子只要电压OK,复位时钟OK。BIOSOK,直接杀桥
