下载附件 保存到相册
2013-6-25 18:33 上传
liang19870131 发表于 2013-6-25 18:43 登录/注册后看高清大图 你改的是高压板,白屏的话说明高压部分没问题,你已经改好了,白屏的故障一般在驱动板上呢,屏供电有吗??
1006523463 发表于 2013-6-25 19:19 登录/注册后看高清大图 你说的把背光开启信号线直接连接高压板的主供电和开关控制信号引脚吗 这个背光开启电压一般3.3V到5V左右吧 ...
1006523463 发表于 2013-6-25 19:32 登录/注册后看高清大图 这个开关控制信号的一端是连接驱动板的吗
1006523463 发表于 2013-6-25 19:30 登录/注册后看高清大图 这个也是同过直接飞线连接的吧 高压板的主供电端可以在 变压器次级滤波电压输出电容和功率管旁边可以找到 ...
1006523463 发表于 2013-6-25 19:43 登录/注册后看高清大图 驱动板控制端也是连接开机按钮连线那部分的吧
1006523463 发表于 2013-6-25 19:37 登录/注册后看高清大图 正常电压 为高低高电平之间转变吗
伟鑫 发表于 2013-6-25 19:19 登录/注册后看高清大图 已经解决了谢谢大家,
