救急的宏基4736ZG
胜利数码维修
2013-6-25 18:27
救急的宏基4736ZG
接一台宏基4736ZG笔记本 USB插反了短路 校正后用可调电源开机正常使用 插上电池可以充电 但拔掉电源2 3秒钟掉电 插上电源开机正常 用电池开机可以加电但不亮机 测没CPU供电其他电压正常 换了EC CPU管理芯片现象一样 大家帮帮忙分析一下是哪里的问题 BIOS没找到是独显2代内存 KALGO-LA-4495P Rev:1.0 麻烦有这个BIOS的给一个
batteryu
2013-6-25 18:43
CPU后面的大电容不行了
liang19870131
2013-6-25 18:53
电池电量低信号差下,就是电池分压后的值是多少,。应该是电池放电时系统认为电池电量低进入休眠不让触发
289059673
2013-6-25 19:07
楼主BIOS有宏基官网有的。你下来试试,这个机CPU后面的大电容会坏,可我有一台换了也不好,不定时掉电的,有时一天都没有问题,有时能用一个小时,掉电后就要等好久才能开机,楼主能搞定了回一下
donghaiHL
2013-6-25 22:21
今天也碰到了一个 查了说是大电容 换个试试吧明天
492133369
2013-6-25 22:26
弄掉CPU座后面的大电容试试,在不行就是充电芯片哪里信号问题了 ,要不电池坏了,充电显示是假的。
胜利数码维修
2013-6-26 10:35
昨天忙没主要 今天测了一下 用可调电源3.3 5V正常 用电池按开机键前没有3.3 5V 按开机键后才有3.3 5V 开机后其他电压有CPU供电还是没有
胜利数码维修
2013-6-26 10:54
用电池公共点有电压 没有3.3 5V 和程序有关系吗
胜利数码维修
2013-7-1 08:48
谢谢大家了 是南桥问题换了一个 好了
照无眠
2013-7-1 09:03
怎么确定的是南桥问题?
