标题: 谁有这个二极管,或者知道用什么代换, [打印本页]
作者: 190511581    时间: 2013-6-25 18:27
ED-16H1   19安的二极管,谁有?或者那位兄弟知道怎么代换吗?淘宝上买一个要700块,比黄金还贵,哎
作者: liang19870131    时间: 2013-6-25 18:50
看看整流桥的四个二极管每个多少安,然后直接并联到一起不就ok了
并联有功率放大作用哦
作者: 190511581    时间: 2013-6-25 19:17
空间有点小,放不进去
作者: 宇光    时间: 2013-6-25 20:35
一个16KV,80mA高压整流二极管,可以用电视高压包的硅堆试着代换一下。不行就买一个吧,有报价200多的,就是700也不算天价,你和客户多要点就是了。
这种二极管里面都是由若干二极管串联而成的,用万用表二极管档测可能会误判。
作者: 190511581    时间: 2013-6-25 20:57
宇光 发表于 2013-6-25 20:35
一个16KV,80mA高压整流二极管,可以用电视高压包的硅堆试着代换一下。不行就买一个吧,有报价200多的,就是 ...
确实是有些二极管量不出来的,两边都没阻值,不知道这个是不是这样的,因为它有二极管的单向标,而且一个脚那边确实是烧掉了,就怕买过来,还没修好,就晕了
作者: 190511581    时间: 2013-6-25 21:04
190511581 发表于 2013-6-25 20:57
确实是有些二极管量不出来的,两边都没阻值,不知道这个是不是这样的,因为它有二极管的单向标,而且一个 ...
请问版主,是80mA?
作者: FPGAARM    时间: 2013-6-25 22:38
硅堆,可以代换,我那仪器用的 100Kv1A 采购价 90块
作者: liang19870131    时间: 2013-6-25 22:52
???为什么不能啊???超大功率管子都是有很多小管子组成的,但是并联的越多结电容越大,管子工作频率就会降低,并联二极管用在高频电路时要注意,用在低频电路时是可以的。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-6-25 23:03
liang19870131 发表于 2013-6-25 22:52
???为什么不能啊???超大功率管子都是有很多小管子组成的,但是并联的越多结电容越大,管子工作频率就会 ...
这个是硅堆,要的是反向电压要高,很老的黑白电视上有这个硅堆,可以试一下
作者: 190511581    时间: 2013-6-25 23:47
请问高人,要用什么代换,我这个
作者: repairman1124    时间: 2013-6-26 08:15
不要看上面标19A就认为是19安培,你看看那么细的脚怎么可能通过19安培的电流.
电路板是不是氩弧焊机上的?
作者: 190511581    时间: 2013-6-26 09:33
电路板是不是氩弧焊机上的?
你是内行啊,确实是的
作者: 宇光    时间: 2013-6-26 10:07
兄弟你可以找书来看看,在什么情况下元件是可以并联的。
凡半导体类元件并联都要考率是否需要均流,不能因为参数上的差异造成有的工作于过流状态中。另外,在高频下工作,并联问题会更复杂。
还有楼主现在需要高耐压、小电流的二级管。
你关于“并联有功率放大作用”的说法,也是错的,并联和放大没有必然联系。
作者: 190511581    时间: 2013-6-26 10:22
190511581 发表于 2013-6-25 23:47
请问高人,要用什么代换,我这个
我用20KV,1A的代换不知道可以不?淘宝才10多块
作者: weifalin    时间: 2013-6-26 10:39
找一样大的 就可以了
作者: 城市陌路人    时间: 2013-6-26 16:48
190511581 发表于 2013-6-25 19:17
空间有点小,放不进去
淘宝上买可以找到这是高压硅堆,
作者: ChangYuan0554    时间: 2013-6-26 19:08
是的········
作者: ChangYuan0554    时间: 2013-6-26 19:09
190511581 发表于 2013-6-25 21:04
请问版主,是80mA?
下载分怎么难得
作者: 粤源风采    时间: 2013-6-26 20:22
高压硅堆。内部由若干个整流二极管顺串。
作者: 宇光    时间: 2013-6-26 21:42
请问版主,是80mA?
难道这个参数很难找到吗?
ED-16H1.pdf (109.48 KB, 下载次数: 8)
