标题: 苹果A1278不充电 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2013-6-25 17:47
标题: 苹果A1278不充电
进水的本子,清理后可以开机进系统。近系统后显示电池0%,电源已连接,未充电。用鲁大师检测电池损耗5%,容量50000HAH.头一次拆苹果。我把连接主板与充电指示灯的线弄断了,指示灯的小板上还有个芯片。
请问:这个小板影响不充电?还是电池0%,电池锁死?还是充电电路的问题?
作者: aswq3211    时间: 2013-6-25 17:49
小板会影响充电的,绿灯不亮不充电
作者: 茗唯110    时间: 2013-6-25 17:51
换电池吧 这电池很容易坏的
作者: 阿修    时间: 2013-6-25 18:07
aswq3211 发表于 2013-6-25 17:49
小板会影响充电的,绿灯不亮不充电
绿灯一直亮的,只是不充电。充电时也是绿灯常亮吗?
作者: 阿修    时间: 2013-6-25 18:09
茗唯110 发表于 2013-6-25 17:51
换电池吧 这电池很容易坏的
鲁大师可以正常检查到电池型号容量,还说只损耗了5%。没有备件怎么才能准确判断电池坏了呢?
作者: 阿修    时间: 2013-6-25 18:29
我去,是不是电池坏了,不接电源电池接口只有1v左右电压。接上电源,有12.5v电压。拿过来修之前。客户说进水了,放了几天,他自己开机说进系统了,但提示电量低,他马上接电源,然后电脑突然断电了。
    是电池坏了吗?
作者: bj-xx    时间: 2013-6-25 18:31
绿灯变红灯 小板上有一个共阴极耳机管
作者: 阿修    时间: 2013-6-25 18:34
bj-xx 发表于 2013-6-25 18:31
绿灯变红灯 小板上有一个共阴极耳机管
充电时变红灯吗?你说的是共阴极二极管?复合二极管吗?
作者: 782682550    时间: 2013-7-8 10:49
Lz最后修好了吗?我的A1278也是用电源适配器能开机,显示不充电;有修好结果告知一声,借鉴一下经验
作者: 熙夏    时间: 2013-7-15 12:29
我这也有一台,灯压根不亮,进水的,现在机器亮了,还了个新电池不充电,是电池问题还是什么问题啊
