标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-6-25 17:38
标题: 开机掉电
华硕台式机插上电源自动启动,启动后检测卡跑到D5掉电是什么问题
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-6-25 17:39
测开机引脚没有电压,
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-6-25 17:40
开机引脚用万用表蜂鸣档测两脚相通
拆掉IO后不通了
作者: hgydp    时间: 2013-6-25 18:19
查一下各项供电是否正常。
作者: a305093678    时间: 2013-6-25 18:21
开机线路有短路,如果是IO问题就换IO呗
