标题: 电脑启动读不到硬盘 [打印本页]
作者: 电路板叶    时间: 2013-6-25 17:18
标题: 电脑启动读不到硬盘
电脑启动读不到硬盘,求教怎么检查?
作者: hgydp    时间: 2013-6-25 17:37
看BOIS里面是不是关掉了,看硬盘电源线是否正常,还有硬盘数据线是好坏。再不行的话换个主机看行不行。
作者: 步步前进    时间: 2013-6-25 17:45
还有检查硬盘的连接线
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-25 19:03
先看看BIOS里面能否找到,如果,BIOS里面找不到了,就要排除数据线电源线,如果数据线电源线都是好的,那么硬盘就坏了。
作者: 小悟空    时间: 2013-6-26 15:14
BIOS设置里面找到了的话,那就有可能是系统引导坏了
作者: losess    时间: 2013-6-26 15:14
BOIS接口还没打开
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-6-26 16:32
一般都是数据线不良引起的
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-26 16:43
楼主都没有说说自己排除了哪些故障
作者: 412324970    时间: 2013-6-27 11:44
先换线,不行就是硬盘有问题
作者: xjcoy    时间: 2013-7-5 14:59
BOSS改模式,试试
