G31的U供电不正常
pubeihyj
2013-6-25 16:34
G31的U供电不正常
IO和其他电容都换了,还是供电不足点不亮,芯片组有点烫是不是挂了?
lizhenhe
2013-6-26 10:07
还要查其他供电:比如桥、内存、总线供电等,因为CPU电压应该是后出的,只有其他电压正常后才会有CPU供电开启。
所以然
2013-6-26 22:34
1.检查电源是否正常,短接14.15然后测量各个电压是否正常。
2.用手摸南,北桥,IO是否发烫。(IO自己换的看看焊接到不到位,有无虚焊)
3.测量各个MOS管有无损坏。
