查看: 2212|回复: 1
[主板维修]
戴尔230主机主板是MIG45R
发表于 2013-6-25 16:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人有两块DELL MIG45R主板   一块不开机IO发烫    另一块是好的   把好板子上的IO还在坏板子上  坏板可以开机并跑马   但插上内存开机过几秒钟报警(每次报警的声音都不一样)还点不亮   IO还是会发烫    没办法了就把IO换回好板子上   换上了通电试一下 糟了跟上一块板子一样了  开机过几秒报警  点不亮   各位师傅帮忙看看   有扫描思路咯  谢谢》》》》》》》》》
发表于 2013-6-25 17:34:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是吧你那个io 烧坏了啊
