下载附件 保存到相册
2013-6-25 14:41 上传
qw135977 发表于 2013-6-25 15:36 登录/注册后看高清大图 把3.3V电阻直接短接试试,不行把那电容拆掉看看,在不行就把那管子也拆掉看3.3V能不能直接进去,用这种方法 ...
黄涵 发表于 2013-6-25 17:08 登录/注册后看高清大图 Q2602拆了 R2618 2脚没电压 已经通过割线和飞线把板层漏电排除掉了
qw135977 发表于 2013-6-25 18:03 登录/注册后看高清大图 不是让你把R2618短接为0R试下3V进去没,你试了吗
zfb031 发表于 2013-6-25 18:09 登录/注册后看高清大图 重新改造延时电路算了,在3.3V串个10K电阻并地1UF电容,把EC端复位脚拔起飞线连在一起
楚少 发表于 2013-6-25 18:11 登录/注册后看高清大图 修好没有???
1006523463 发表于 2013-6-25 18:52 登录/注册后看高清大图 可以直接去掉 R2618这个上拉电阻 飞线连接 三极管E级或电容正极那边行吗
黄涵 发表于 2013-6-25 18:51 登录/注册后看高清大图 没试 就换成60欧的电阻,3,5V芯片发烫,没敢直接接0
