下载附件 保存到相册
2013-6-25 13:18 上传
2013-6-25 13:05 上传
2013-6-25 13:16 上传
windowshuan 发表于 2013-6-25 13:57 登录/注册后看高清大图 电压要匹配 注意o/n那根线
windowshuan 发表于 2013-6-25 14:03 登录/注册后看高清大图 12V点不亮的
1006523463 发表于 2013-6-25 14:23 登录/注册后看高清大图 你说的ON那根线是开关信号控制线吗 正常为高低高电平之间变化吧
windowshuan 发表于 2013-6-25 14:11 登录/注册后看高清大图 你把那个管拆了 看看有没有隐约屏幕显示
55387296 发表于 2013-6-25 15:09 登录/注册后看高清大图 LED 肯定不是12V 起码达到50V以上电压。如果是改版肯定是跟LCD的一样。一个12V 一个GND 一个ON/OFF 三根线
caiyingjie8 发表于 2013-6-26 17:57 登录/注册后看高清大图 那个电阻式100
caiyingjie8 发表于 2013-6-26 18:02 登录/注册后看高清大图 你这台机器是有保修的 、你可以拿到维修站去噢;、
