标题: aoc 919sw+ 开机花屏,经查无负压,请大师指教。 [打印本页]
作者: zsm77    时间: 2013-6-25 12:19
aoc 919sw+ 开机花屏,经查无负压,VGL为0.26V。屏号是m190mww3 r0  升压芯片是max17073e.其它电压分别是vgh /18.42v vcom/5.86v oe1/0.72v cpv/1.45v  .产生负压的那个管子Q2是什么管,型号是什么?请大家指教。
作者: zsm77    时间: 2013-6-25 12:55
附图,请大师们指教。
作者: zsm77    时间: 2013-6-25 12:58
上图那个Q2管两脚电压是负的。写错了。分别是-12.22V和-12.32V
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-25 23:29
Q2应该是一个双二极管.
作者: zsm77    时间: 2013-6-26 00:38
看型号是1AM三极管。不知为何没出负电压。求解?
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-14 22:13
你的是不是开着用一段时间就花,花了后关机再开又不花了
作者: zsm77    时间: 2013-7-17 15:14
你好,以前是这样。后来加焊,开机就花了,请问怎么回事?
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-23 11:21
你加焊了哪里
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-23 11:25
请问你的是不是这样的花屏
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-23 11:29
我正在想是不是屏上的码片有问题了,但我没找到码片ROM
作者: wangsky8888    时间: 2013-7-23 11:47
你那个三极管的电压不对,你的是0.3V我的是10.42v,你的10.22  10.32我的是12.17 12.18
vgh/18.41v  vcom/6.18v oe1/0.7v cpv/1.4v
作者: 唐山巨龙    时间: 2013-7-23 14:50
你买个同样的板子换下rom 10块钱左右
