标题: 求大师傅 [打印本页]
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-25 10:45
标题: 求大师傅
老板跟我说   是先有内存供电  然后VTT  之后才有CPU?    内存没有供电 老板都有首先更换内存的电源管理芯片   除了这个办法 还有其他的么? 求大师傅赐教
另外    有个主板冠盟 945GC-77E2P  第一次开机  大概三秒到C1断电  然后又自动触发 一秒直接到C1断电  又自动触发  就不会断电  就是在E0 过不去 我把主板翻过来  看到老板之前用一条线  把内存的一个脚  好像是第一个脚吧  跟橙色3.3连一起    不知道什么意思  大师傅们解答一下哩
作者: 1258164343    时间: 2013-6-25 10:57
不是1脚,是120脚系统管理总线,正常应有3.3v电压,
作者: wzx2012    时间: 2013-6-25 10:58
跑C1断电时正常的,那是BIOS程序是那样的。那个连线的不是第一脚,应该是238脚,内存的spd供电。其他的脚这么连线时没用的,这么简单的问题你应该多看资料,论坛到处都是。
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-25 11:01
   就是说  内存没有供电  所以老板直接飞线   拉个3.3给内存做供电?
wzx2012 发表于 2013-6-25 10:58
跑C1断电时正常的,那是BIOS程序是那样的。那个连线的不是第一脚,应该是238脚,内存的spd供电。其他的脚这 ...
  有道理  谢谢大师傅
作者: wzx2012    时间: 2013-6-25 12:56
内存供电可不是飞线能解决的。再说你那个内存供电也不会是3.3v啊
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-25 13:33
    明白了  下次刘坚强老师讲到内存供电线路的时候 小弟会好好看看的
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-25 16:48
请问大师傅   IO芯片中的VSB引脚 指的是不是与5VSB相连的引脚?
