标题: 华硕Z99D显卡接口成这样,还能修吗? [打印本页]
作者: 树树儿    时间: 2013-6-25 10:02
显卡上烧坏的芯片
烧坏的显卡接口
整体情况
显卡接口图
进水的板子,上图大家看一下还能修和有修的必要吗?注明:主板能跑码,没上显卡测试,怕烧坏其它地方,大侠们给点建议
作者: 37度男孩    时间: 2013-6-25 10:31
把坏的管换掉,其它地方用洗板水洗
作者: 树树儿    时间: 2013-6-25 10:44
37度男孩 发表于 2013-6-25 10:31
把坏的管换掉,其它地方用洗板水洗
关键是主板和显卡的接口处,触点都变形了
作者: 树树儿    时间: 2013-6-25 10:46
把坏的管换掉,其它地方用洗板水洗
关键是主板和显卡的接口处的触点都变形了
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-6-25 10:49
处理一下试试吧
作者: datoumao    时间: 2013-6-25 11:01
建议你换个显卡插槽。
作者: 路奇    时间: 2013-6-25 11:03
先试试看吧 修复的机率不大
作者: 树树儿    时间: 2013-6-25 11:07
datoumao 发表于 2013-6-25 11:01
建议你换个显卡插槽。
这个插槽没换过,笔记本主板
作者: 漫步泪雨中    时间: 2013-6-25 11:19
插槽不好换吧
作者: 小韦韦    时间: 2013-6-25 11:24
建议换一个新的上去,不然这样子维修太花时间了,还不如把时间放到别的机子上面.
作者: 郑华    时间: 2013-6-25 11:32
飞线可以修。
作者: 8235687    时间: 2013-6-25 12:30
同一组供电啊。。我看 也就5-8根线。 飞完搞定啊
作者: 呛着了    时间: 2013-6-25 13:40
只有飞线试试了,卡槽不好换,板子薄容易变形
作者: simple8888    时间: 2013-6-25 13:40
变形如引严重,飞线吧。
作者: 55387296    时间: 2013-6-25 15:10
先洗了在看那些坏了。在换。就这么简单。如果不行就没办法整了。
作者: wangsky8888    时间: 2013-6-25 15:31
换插槽飞线能搞定
作者: xiaotao    时间: 2013-6-25 16:43
显卡槽不好搞
作者: 雅安海洋    时间: 2013-6-25 19:30
看看显卡插槽短了吗···这机子难搞···
