标题: 联想G550不触发 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2013-6-25 09:09
标题: 联想G550不触发
EC的工作条件都满足了,只有LID_SW#没有电压,南桥晶振没有压差,由于没有示波器,量不了波形。RSMRST#也没有电压,还有3、5V有对地阻值有时才40殴。烧机法,烧不出来,电流很小。请问师傅们,这应该怎么办呀。有时也有600殴呀
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-6-25 09:35
LID_SW#有高电平才能触发,查一下待机开关
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-6-25 09:36
LID_SW#有高电平才能触发,查一下待机开关!!
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-25 09:43
应该哪里还有短路,好好再查查。。。
如果是进水机,就好好查查电阻电容有没有烧坏或虚焊的
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-25 09:51
找图纸差LID休眠信号
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-25 11:52
缺哪些信号就查了     查完再说
作者: 我们隔河相望    时间: 2013-6-25 22:37
EC的三大工作条件 VCC LID_SW# AC_IN
