标题: 联想G360右边有2厘米的黑边,换屏刷BIOS装系统没用 ,请高手指点! [打印本页]
作者: 雨中纸鹤    时间: 2013-6-25 09:07
联想G360右边有2厘米的黑边,装系统没用 ,是哪的事啊?由于是13.3的led屏,没有所以用14.0LED试,故障一样,有没有哪位同行修过类似故障,解决后的 。请指教啊
作者: 菲克斯    时间: 2013-6-25 10:05
如果左右都有黑边,是软件的问题。如果一侧有黑边,硬件的问题。
作者: 雨中纸鹤    时间: 2013-6-25 11:08
我先刷BIOS 看看
作者: 雨中纸鹤    时间: 2013-6-25 12:10
刷bios故障依旧,求指点啊
作者: jxgzwen    时间: 2013-6-25 15:11
你意思是宽屏变成正屏了?
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-25 16:27
换屏线试一下。
作者: 破小孩    时间: 2013-6-25 20:36
修多了,主板 屏线还有屏都会导致这种情况,今天才修了个z480,同样故障,是屏线的问题
