在电脑主板上电容好坏怎么检测啊
860979801
2013-6-24 22:17
在电脑主板上电容好坏怎么检测啊
在电脑主板上电容好坏怎么检测啊
奇葩风信子
2013-6-24 22:51
电容在主板上坏了大部分是短路,用万用变二极管档量一个表笔接地,一个接电容管脚,接一只脚万用表会响,就是接地的那只脚,接另一只脚不会响;如果接两只脚万用表都响,肯定是坏的!
海韵之恋
2013-6-24 23:21
一是目测外观 二是使用万用表或者电容表测量电容容量 三是根据故障现象判断.
860979801
2013-6-25 12:03
用万用表,电容在电路中测容量怎么测啊?谢谢!
shenpan76
2013-6-25 12:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海韵之恋
2013-6-25 22:20
1006523463 发表于 2013-6-25 07:08
电容如果是短路的话 它的正级电压 是不是通过负极接地拉低呢
如果短路了那供电就没有,跟你说的一样到地了.
昨天的遗忘
2013-6-25 23:26
一般看外观,是否有鼓包爆浆现象。第二测短路断路。
蒙阴宝峰科技
2013-6-26 00:10
在板子上测,也不会多么准确。
