标题: 联想B460 I3独显本本 有待机0.03 不触发维修 刷BIOS无效 [打印本页]
作者: liu465391998 时间: 2013-6-24 22:03
昨天接到一台 联想B460 I3独显本本 客户说开机没反应 是什么问题 我果断的回答说是主板问题 要留机检查
客户留机走后 立马拆机 像这种不触发的机子 凭经验 一般机子都可以秒杀 机子拆完 量3V 5V 1.8V都有了 待机电流0.03 RSMRST#_KBC 3.3V KBC-PWRBTN# 待机时 也有3.3V 按触发时 低电平 0V IO 95PIN 有收到
在查IO 117PIN发给南桥的PM_PWRBTN# 也有低电平跳变
用示波器打实时晶振 波形正常
下一个信号是 PM_SLP_S4# 触发时没有任何跳变 正常 应该触发为高电平 才会出后续电压
论坛上流传说EC旁的128K BIOS 25XL1005 容易坏 说是B460通病 高兴的在网上下了几个BIOS 刷完后还是一样 待机0.03
心想会不会和桥旁边的 4MBIOS也有关系 理论是讲只有挂在EC上的BIOS才参与触发 不管了 马上又在网上找到B460 独显 4M
BIOS刷上 还是一样 无语 会不会是桥问题呢 I3这种南北合一的桥没修过 不敢乱动 请各位大师参考参考 给小弟指条明路
Lenovo B460 LA46 -UMA_MB_09922-1_0117.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 41)
