标题: SL400集成显卡 灰屏GM45北桥 [打印本页]
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 21:14
一开始拿过来灰屏 插拔下内存好了 但是不稳定 换了一根内存也一样 。接着考虑屏 换掉屏也一样.剥开屏线也没断线 。郁闷了 灌胶的北桥GM45换了一个 玛德 还依旧 兄弟们求教 我该咋搞
作者: serveridea77    时间: 2013-6-24 21:15
拆不会掉点的,怕啥
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 21:25
serveridea77 发表于 2013-6-24 21:15
拆不会掉点的,怕啥
我拆了掉了几个空点 换了个北桥依旧灰屏
作者: serveridea77    时间: 2013-6-24 21:27
测LVDS 电压,刷BIOS 没
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 21:42
serveridea77 发表于 2013-6-24 21:27
测LVDS 电压,刷BIOS 没
外接正常 而本机有时也能正常 和BIOS关系不大吧,LVDS怎么测啊
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 21:44
测LVDS 电压,刷BIOS 没
那么多根每根都要测吗 正常是几伏电压
作者: serveridea77    时间: 2013-6-24 21:45
1v 以上,小心不要搞冒烟了哈
作者: 天意wx    时间: 2013-6-24 21:52
就这个机器我搞过一个 装不上显卡驱动的  换了芯片 故障依旧……
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 22:00
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-24 22:09
我这灰屏你有何高见 搞不定心里总是压着这件事 好不爽
作者: 竹之恋    时间: 2013-6-26 10:03
最后发现屏线问题 外面包皮连着 里面其实断了
