下载附件 保存到相册
2013-6-24 21:02 上传
2013-6-24 21:04 上传
1006523463 发表于 2013-6-24 21:36 登录/注册后看高清大图 那个Q46是不是控制ECON信号的N沟道场管呢 当ECON这个信号为高电平时候 ON这个信号反而被拉低了吧
终极电脑维修 发表于 2013-6-24 22:02 登录/注册后看高清大图 待机 0.4有段路吧 是不是写错了
2450196163 发表于 2013-6-24 22:09 登录/注册后看高清大图 这是个转换电路如果Q3Q6G级导通5valw转换不了5vs。后继的电压就没有
zxf691811904 发表于 2013-6-24 22:44 登录/注册后看高清大图 明明12V到G极,又不是5V
笑睇人生 发表于 2013-6-24 22:10 登录/注册后看高清大图 我想知道的是PU20 是什么啊
lizhenhe 发表于 2013-6-25 08:58 登录/注册后看高清大图 U2为N沟道管,需要G大于S极4V多可以完全导通,所以SUSP的5V无法满足U2导通的条件,必须用SUSP来控制+12VALW ...
愤怒小鸟 发表于 2013-6-25 09:22 登录/注册后看高清大图 按图理解,u20的1脚为2.5VP为主供电,即3、4脚1.05V的主要供电来源,2脚为输出反馈脚,7、8、9为接地脚,6脚 ...
笑睇人生 发表于 2013-6-25 21:27 登录/注册后看高清大图 我感觉REFEN是一个调节输出的东西 根据他的电压或者电流调节 输出端的电压 一共两个PU21 PU20 都是一 ...
笑睇人生 发表于 2013-6-25 21:22 登录/注册后看高清大图 请问所有的N沟道都是要G大于S 4V才导通吗 P沟道的呢 谢谢 你说的一点 我就明白了
lizhenhe 发表于 2013-6-26 09:37 登录/注册后看高清大图 P管只要G极低于S极即可导通
