标题: 方正FH980显示器被雷打坏的维修过程 [打印本页]
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 20:12
一只方正980显示器,被雷打坏了,测试后保险坏了,然后桥堆也坏了,两个都更换后,现在有300V的直流了,就是没输出5V 12V,,,是LD7575电源管理芯片,8脚有300V供电,其它的脚都没电压,这个是不是电源管理芯片坏了?
光敏三极管我在板测量的,跟其它好的电源板阻值差不多
补充内容 (2013-6-26 22:53):
买来7575后,更换后,可以正常使用了
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-6-24 20:30
买一块电源板算啦,也不贵
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 20:35
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-6-24 20:30
买一块电源板算啦,也不贵
买是方便,只是能修,也是一种学习跟锻炼呀,而且买要好几天才能到,能修好,直接可以完工了呀
作者: yujunxin    时间: 2013-6-24 20:39
换个ic看看  ld7575容易坏
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 20:53
yujunxin 发表于 2013-6-24 20:39
换个ic看看  ld7575容易坏
有那么想过,只是十几片废板,没找到LD7575的,有什么可以代换LD7575的不?
作者: mqjfnyj    时间: 2013-6-24 20:58
LD7575电源管理芯片 换了开关管换个试试
作者: yujunxin    时间: 2013-6-24 21:04
ld7576可以用ld7575代换  反过来没试过
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 21:18
在板测试了一下开关管,跟好的板比较了一下,感觉应该好的,去买个7575换个吧还是
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 21:27
谢谢,学习了,留着以后用
作者: 460711680    时间: 2013-6-24 21:27
7575最容易挂了的~!一般雷击铁定坏的~!开关管二极管电阻都要测量呀~!
作者: Hell.    时间: 2013-6-24 21:37
开关管呢?电源芯片?雷大的开关管一般都会坏的多
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 22:36
开关管大概测量了一下,判断应该好的,二极管也测量过正常,7575不知怎么判断,所以估计着也只能拿同型号代换了
作者: xykj000    时间: 2013-6-24 22:40
开关管,我测试了G极与DS极无短路,DS之间有一组数值,这个应该正常的吧!?
作者: 荷西1988    时间: 2013-6-24 23:20
今天修了一个飞利浦的
做工就是好啊 芯片引脚旁边还有保险丝...
听说那显示器是打架打坏的 屏被击碎  不知道为什么击碎屏会坏那里的保险
用o欧电阻换上 就有输出啦
嘿嘿  修好一个飞利浦壳子  可以套个屏╮( ̄▽ ̄")╭
