标题: 电源转一下就停!!! [打印本页]
作者: wpchina425    时间: 2013-6-24 18:28
标题: 电源转一下就停!!!
    好几个都这样的毛病,拆开没有烧伤和明显的故障点
作者: xsp1980    时间: 2013-6-24 18:34
一般都是滤波电容。
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-24 18:46
保护了,测下各个供电有短路没
作者: 天高云飞    时间: 2013-6-24 19:43
电源输出保护,主要是查滤波电容。
作者: 益斋    时间: 2013-6-24 21:48
300V正常啵?大电解性能是否良好?有无电解鼓包、漏液什么的。
作者: seyu007    时间: 2013-6-25 09:08
一般是二次侧的滤波电容容量下降,看看有木有鼓包。
作者: a6299062    时间: 2013-6-25 14:41
{:soso_e100:}我只会修前级,后级看不懂。
作者: leaner    时间: 2013-6-26 19:37
很像是短路保护,测下个电源对地阻值
作者: xiaobaobao    时间: 2013-6-26 20:04
也有可能是光电耦合的问题
作者: ltp7099    时间: 2013-6-26 23:52
都说的不对,应该是低压整流电路,关键是肖特基二极管,我刚修了一个,风扇转一下的故障最终原因!{:soso_e182:}
作者: xzx010    时间: 2013-6-28 04:17
遇到过这个问题,前面说的对,滤波电容换一下就好了哦
作者: goodluck1981    时间: 2013-7-9 10:25
也在学习维修中,呵呵,帮项一下
作者: happyxie    时间: 2013-7-9 10:45
原因很多啊,我手上有一个啊,应该是保护了,但我没有保护IC wt7515的资料啊
作者: 豆豆422203    时间: 2013-7-9 12:08
我有一个长城也是这样,转一下,怎么都查不出问题,放了半个月拿出来又好了!
作者: 完美垃圾    时间: 2013-7-10 11:39
保护了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-663008-1-1.html
作者: IT才子    时间: 2013-7-10 19:32
没有个官方答案吗?
作者: qq369    时间: 2013-7-18 10:21
我有一个长城原来是能起动的换了几个低压端的电容,也是风扇转一下就停了,有一个电容是拆主板16V1500UF换上的,不知是不是这个电容的ESR太低了,电源不能起动?
作者: 程守武    时间: 2013-7-18 13:27
WT7515.pdf (551.5 KB, 下载次数: 10)
