标题: hp G42不上电 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2013-6-24 17:57
标题: hp G42不上电
今接一HP G42,待机0.01A按开关无反应,首查公共点,连VIN+电压都不正常,待机芯片ISL6237第6脚,只有6.5V,再看PQ52,D极有18.8V,G极和S极也都只有6.5V,PQ52是个N沟的场管,很显然导通不了.经查图纸发现有个VH28经过PR227是让PQ52导通因素之一的,于是量到PU2第8脚VN28有26.5V,也即PR227一端有26.5V这个电压是可以导通PQ52的,但PR227另一端只有6.5V,参考论坛里一位大师的贴子,经排除PQ52本身PR223,PR229,PQ56后,依旧没变化,想请教从哪儿入手以让PQ52的G有个高电压足以令其导通.请大师们指教.(图纸不知如何上传,报歉)
作者: 广州盛威    时间: 2013-6-25 16:11
1006523463 发表于 2013-6-24 19:06
PQ52是N沟道的话 G级电压必须小于S级PQ52才能导通 可以测下PR227这个分压电阻阻值本身有没变化
你好,PR227的阴值已测,图纸上是150K的,现在的只有16。5K,已换,但还是一样。请赐教
