标题: 三星R429上内存反复掉电重启, [打印本页]
作者: 忆燕    时间: 2013-6-24 17:55
一台三星r429I3机子,开机电流上到0.65-1.12-132-1.28-1.41。内存上波形出一下一闪既没,出现两次电流就从1.41-1.25-1.16-0.96-1.26-1.33-0.95-0.65反复这样,不上内存就不会掉掉到0.65时南桥没发出复位,minipci槽子也测不到时钟。。而且电流在0.65时,CPU电压只有0.78V。。南桥,CPU。CPU供电芯片都换过。现在不知道怎么搞了。求大师们指教、、、
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-24 18:13
北桥虚焊了?/
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-24 18:55
内存检测不过或检测信号异常   赶下白桥试试
作者: 忆燕    时间: 2013-6-24 21:31
没事多想想山哥 发表于 2013-6-24 18:13
北桥虚焊了?/
没北桥的,是I3的机子、、
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-24 22:56
有可能是CPU座子虚汗了
