标题: 电源 开机没反映 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2013-6-24 17:07
标题: 电源 开机没反映
电脑电源 按开机键 没反映 风扇不转 有烧焦味 是那里问题呢  拆开保险丝还没有短  从哪里开机修起  主板是好的
作者: 天高云飞    时间: 2013-6-24 17:20
查+5VSB是否正常,好不正常修理之。
作者: 浅陋"    时间: 2013-6-24 17:55
第一步,打开电源
第二步,接上电源线
第三步,用左手食指放到大电容
OK    亮机!!!
补充内容 (2013-6-27 12:18):
我想说的是,不会搞的就别瞎搞,有这种想自己动手的想法是好的,别没点基础也来折腾!!!下面回复的那个海什么的,你有点IQ么?
作者: 303495216    时间: 2013-6-24 19:34
浅陋" 发表于 2013-6-24 17:55
第一步,打开电源
第二步,接上电源线
第三步,用左手食指放到大电容
不是吧 这样不会触电吗
作者: 303495216    时间: 2013-6-25 07:39
天高云飞 发表于 2013-6-24 17:20
查+5VSB是否正常,好不正常修理之。
5VSB 是那条线  万能表打那个档 测试中要不要插电源线通电 测试  俺是小小白
作者: 雷动九天    时间: 2013-6-26 14:08
楼主连这个都不清楚!还是找个老师先学一下吧,修电源还是比较危险的(一不小心就会放鞭炮或被高压电到)
作者: huzi1949    时间: 2013-6-26 15:17
维修有强电的部分安全永远是第一位的,没有人身的安全,其他的一切无从谈起。和电打交道的,安全二字要钉在心里。3楼这位师傅,这样的指导恐怕是损人损己,安全无小事。
作者: 303495216    时间: 2013-6-26 17:49
哦 我是业余的
我像问下你  怎么我的电源放段时间 测试5vsb 电压正常   按 电脑开机 能开机  过一会儿电压 下降到2V多 短电源 就不能开机了 这怪象你有试过吗  或是坏那里了
作者: lhjszg    时间: 2013-6-26 20:15
楼主现在还不适合修电源。
作者: l1114p    时间: 2013-6-26 20:37
我也想知道,我有个电源有时能开,有时又开不了,反正开关几次一般能正常开一两次,求解?
作者: 303495216    时间: 2013-6-27 08:31
303495216 发表于 2013-6-26 17:49
哦 我是业余的
我像问下你  怎么我的电源放段时间 测试5vsb 电压正常   按 电脑开机 能开机  过一会儿电 ...
发现 通电后 里面的 小变压器很烫 还有烧焦味 三条腿 四只脚 那种变压器 是哪里坏了
作者: 303495216    时间: 2013-6-27 08:33
作者: 雷动九天    时间: 2013-6-27 14:53
检查小变压器后级有没元件短路,如稳压二极管,电容等,测一下对地的阻值
作者: 303495216    时间: 2013-6-27 15:48
电容我全部测试过 是好的   小变压器后级怎么测试  在那里的 我是小白   还有 5vsb线对地 短路  测试电压只有2V左右
作者: 雷动九天    时间: 2013-6-27 23:10
303495216 发表于 2013-6-27 15:48
电容我全部测试过 是好的   小变压器后级怎么测试  在那里的 我是小白   还有 5vsb线对地 短路  测试电压 ...
如果你实在不明白就把辅助变压器后级元件都拆下来测量好了,当然最好看多几十个修辅助电路的帖子后做
