ZXCVWtest
标题: 热风枪温度上不去,大概是哪的故障 [打印本页]
作者: yihuashang    时间: 2013-6-24 15:05
作者: yihuashang    时间: 2013-6-24 15:12
两年前买的热风枪,用了几天坏了,一直扔着,今天翻出来想修一修。故障:温度调到最高,但是温度上升一下就掉到68度不动了,是哪点的问题居多呢
作者: yrj杰少    时间: 2013-6-24 15:20
电位器 可控硅 检查这些 有些带温度监测的都要检查下
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-24 16:42
风枪里有个加热丝坏了,一般都是断了,我上次的就是这个坏了,换了就好了
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-24 16:43
作者: 海参    时间: 2013-6-25 14:20
你确定枪口有热风吹出来吗?前面你是说,观察到68度了。
如果说,有温度有热风吹出,则发热丝基本上为好,应查温度控制部分电路。
如果说,实际上没有热风吹出来,只是数码管乱显示的。有可能是发热丝断了。
作者: 闻鸡起筷    时间: 2013-6-25 16:42
发热丝坏的比较多
作者: fufei    时间: 2013-6-27 19:54
好呆也弄几张图上来啊,好判断!!
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-6-28 08:52
发热丝坏了
作者: 黄大仙是我    时间: 2013-7-1 06:50
温控出问题了
作者: 章嘉王    时间: 2013-7-9 19:25
温度控制有问题。。。。。。。。。。。。
作者: 张金阳    时间: 2013-7-11 16:59
你们让我说啥呀
作者: 冷血书生    时间: 2013-7-26 10:50
发热丝断了,数码显示错误
作者: yjdmin    时间: 2013-7-26 20:10
可控硅,发热丝,手柄到主机的馈线接触不良或断了,单片机程序掉了,这些都会引起楼主说的问题
作者: 三坑村村长    时间: 2013-7-28 14:58
要么可控硅阻值,要么风枪加热丝
作者: yangbright    时间: 2013-8-2 21:58
很多情况是发热丝坏的,如果你这个风口真的有温度,发热丝就是好的,检查控温部分。
作者: yihuashang    时间: 2013-8-8 14:12
怎么给别人悬赏分啊?是发热丝坏了,但是换上以后不管温度调多少度,数显就显示600多度,实际温度的确也挺高,我怕用不了多久,发热丝又烧坏了!
作者: yihuashang    时间: 2013-8-8 14:13
冷血书生 发表于 2013-7-26 10:50
发热丝断了,数码显示错误
