标题: cq40无待机 [打印本页]
作者: ahulian    时间: 2013-6-24 14:42
标题: cq40无待机
cq40无待机 ,芯片是tps51125.换了两个了。线性电压都没有。除了主供电有电压19v,其它电压一个没有。又没有短路。怎么办?哪个大哥给点思路
作者: youyjk    时间: 2013-6-24 14:47
换个ec试试,一般没待机都是ec
作者: sysczf    时间: 2013-6-24 15:11
楼上的话值得一试
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-24 15:37
这个芯片输出线性要先有主供电,还要有开启信号EN0
作者: 小韦韦    时间: 2013-6-24 15:53
我建议你看一下子这个机子的上电时序,是待机有3V5V电压,还是开机才有的,
作者: 旭升078    时间: 2013-6-24 16:43
没有线性电压还是芯片的问题
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-24 16:57
刷个BIOS 试一下  ,待机跟BIOS 有关
作者: 国光电脑    时间: 2013-6-24 17:08
EC换了看看
作者: 2560555381    时间: 2013-6-24 17:16
应该查查 LDO的负载吧 不是电压出不来是负载可能有短路
作者: 豆腐刀    时间: 2013-6-24 17:20
先查一下VREF是否有电压,正常19V进去一般基准电压就要出来,线性电压是受控的,为EN0,如果基准都没有,请考虑一下芯片是不是坏的
作者: 546646021    时间: 2013-6-24 17:36
待机有3 5V没?
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-24 20:45
LZ说了,有线性电压的  那现在就差EN1和EN2了吧
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-24 20:49
1006523463 发表于 2013-6-24 19:12
线性电压 要正常开启的话  EN这个信号也要要为高电平状态 吧或者线性电压控制场管也要导通吗
大多数开启信号是高电平开启的,线性电压是不能直接控制上下管的,那样就不能截止了
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-24 21:41
LZ说的是除了主供电,其它什么都没,先要查芯片的条件要满足,不然就没有线性电压
作者: 659405549    时间: 2013-6-24 22:11
查待机芯片工作条件是否满足
作者: 售后588    时间: 2013-6-24 22:27
我是新手 ,我觉得有主供电,基准电压 就要除了来了,要不ec参与触发,要不芯片的问题, 楼主解决了的时候分享一下
作者: 快乐好了    时间: 2013-6-24 22:32
有主供电以后查 13脚EN0 线性电压输出不短路的话 再不出 就是芯片在扯淡。
作者: taikong2001    时间: 2013-6-24 22:37
怎么不发个图纸来,没图纸怎么帮你分析
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-24 22:53
照着楼上的说的做,肯定可以找出问题来。
