IBM T42风扇不转
电脑仔
2008-9-15 18:32
IBM T42风扇不转
风扇测试过没事,怀疑温控部分,有那位高手修好过这问题?谢谢!
本本波
2008-9-15 22:01
换风扇还不转的话就查供电 供电好的坏就是H8的问题了 不过不多见
小遥
2008-9-15 22:04
检查一下风扇旁边的保险是否是好的?
金少波
2008-9-16 09:47
如果不想麻烦的话,可以在USB 拉个5v接到风扇。事先要和客户沟通好,开机风扇就一直转
志虑高远
2008-9-16 14:36
个人不建议从5伏飞线:电压过高导致风扇一直全负荷工作,很容易坏掉。从3.3伏飞既不影响散热对风扇的使用寿命也有益
南山电脑医院
2008-9-18 11:26
一般散热好了,就不会报错的了~
松署爱你
2008-9-18 11:33
直接拿到维修店方便,自己不能动手了。
西北电脑维修
2008-9-18 13:13
我修好过 是供电的保险坏了 如果风扇没有问题 那就查供电 和接地
江恩陈工
2008-9-20 10:18
非常不错的建议,先查供电保险再说,先简单后复杂。
gsj815
2008-10-28 04:36
好像风扇也受H8控制
