80G硬盘的主板代换!!
无聊林
2008-9-15 18:03
80G硬盘的主板代换!!
各位大虾!!
今天收到一客人的80G 金钻的硬盘。主板上面的一个小芯片烧焦了。看不出名字了。。 客户说里面有很重要的资料。 让我帮助修板, 都那样了还能修啊。 正在这时我想起来我手上有快 200G的金钻硬盘。扯掉主板 两快放在一起对比一下,发现 板外观尺寸一样,芯片有点不同。 其他的元器件大致都一样。。
问题就出来了 ::: 请问 80G的硬盘主板可以用200G硬盘的主板吗? 可以代换吗??
张先生
2008-9-15 18:06
不行的吧!相同型号容量的还不一定能代换呢!
芯超科技小俊
2008-9-15 19:24
楼主说的是金钻9代的吧?也就是6Y的盘?如果是,你可以看一下IDE接口上的代号,如果一样就可以代换,不一样的话,要看主控芯片的代换是不是一样,总之6Y的代换还是很方便的,要看你对硬盘的了解程度
梦里水乡
2008-9-16 13:16
到二手市场买一块一模一样的硬盘。要买电路板完好的。硬盘有坏道的也可以。反正只取电路板。这样换完就能用了。
光良数据
2008-9-20 10:47
6y 的对应主芯片上的后3位 如300 在加上IDE接口上的比如 M6FYA 就ok了
大平
2008-9-21 10:29
不那么简单吧,金九的盘很多需要换BISS的,否则板上了以后要敲盘的
