东芝L650D -01B 开机屏幕不亮 外显正常 反复重启内屏亮
27度
2013-6-24 14:11
东芝L650D -01B 15.6寸 黑色 开机自带屏幕不亮 外接显示器正常 反复重启N次内屏亮 内屏不亮的时候用外屏一切正常。 做过桥 显卡 都无果 液晶也换过 屏线也换过。无果。头大。。。。整个淘宝无此主板卖。。。 现在也没办法换板。 求方案 思路。因为比较急 可以RMB求助。
youyjk
2013-6-24 14:50
先刷个bios试试,不行加焊南桥
