标题: 小白求助索尼PCG 41216W 头痛的问题!! [打印本页]
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 12:13
前几天客户送过来这个本,故障是不加电。找一朋友测试了下,没有待机电压,CPU风扇的那三个电容通病修复后还是不行,直接判死刑。就直接淘宝了一片主板上机测试,还是故障依旧,询问淘宝卖家,换电源板吧。又发一块电源板回来,上机测试,故障依旧。没有思路了,有询问淘宝卖家,让我吧机器发给他,他帮忙测试,没有同意。心思通知客户修不好算了,最后一狠心吧淘宝的电源板和主板一起装上螺丝全部都装好 一按开机按钮,正常上电开机了!! 大喜!!!接着开机蓝屏,果断重装系统。问题又来了,喇叭呲呲响,就跟漏气一样。声卡驱动更新N遍,不行。联系淘宝卖家,换声卡板吧。吐血又发来声卡版,装上。呲呲声小了很多,这个问题不大,主要是声音比较闷,就跟口齿不清一样。我彻底没有思路了,喇叭我也换过了,插上耳机也是一个问题。各位有没有遇到类似问题的,联系淘宝卖家是不是他的主板有问题,他说跟主板没有半毛钱关系。我该怎么办!!!!!!
作者: 1043288038    时间: 2013-6-24 12:44
楼主换主板花了多少钱?都换了个遍。。。
作者: 1043288038    时间: 2013-6-24 12:45
随便建议楼主把麦克风拔了试一试。
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 13:06
1043288038 发表于 2013-6-24 12:45
随便建议楼主把麦克风拔了试一试。
麦克风拔了 不行 补充一下 麦克风也不好用 全是噪音
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 13:08
1043288038 发表于 2013-6-24 12:44
楼主换主板花了多少钱?都换了个遍。。。
主板700 电源板280 声卡版150 喇叭50 运费 3趟顺丰
作者: asn1314123    时间: 2013-6-24 13:36
一共报了2000?
作者: 528552655    时间: 2013-6-24 15:07
楼主,你说的小本是 SONY VPC SD的机器吗
板号   MBX-237
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 17:00
板号   MBX-237
恩 板号就是MBX-237
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 17:02
asn1314123 发表于 2013-6-24 13:36
一共报了2000?
开始换主板报价950 修到现在还没给报价呢 客户天天催 我头老大
作者: 528552655    时间: 2013-6-24 17:07
三六零电脑科技 发表于 2013-6-24 17:00
恩 板号就是MBX-237
这个机器一般就是主板的19V的电容短路, 不能充电(小板故障),
你说的这个故障还没有碰到过
师傅,你是在哪做维修
作者: 售后588    时间: 2013-6-24 17:08
你用的什么系统,在win7下试试。以前我遇到过用XP就有噪音,
作者: 2560555381    时间: 2013-6-24 17:20
楼主 真是修版一绝啊
作者: 三六零电脑科技    时间: 2013-6-24 20:05
WIN7 32 64位 都试过了 XP系统直接蓝屏装不上
作者: wayne446    时间: 2013-6-24 20:32
修成这样了,你还能赚多少啊???
