ZXCVWtest
请问输出电压12v变5v了是怎么回事
dlq11291008
2013-6-24 12:03
请问输出电压12v变5v了是怎么回事
图片没拍,有相关维修经验的朋友可以简单说下,感激不尽。
绯色天空
2013-6-24 12:13
开路还是在路测量的?
dlq11291008
2013-6-24 12:17
在路。主要量12v电路的电容和二极管,均5v
1043288038
2013-6-24 12:39
楼主什么机器?有图纸就好修了。
恒旭本本维修
2013-6-24 12:39
电阻阻值是否正常
yujunxin
2013-6-24 20:43
换电容
荷西1988
2013-6-24 23:30
楼主是不是量错位置了... 12V 可以在通向高压部分的电容正极上测量...
