下载附件 保存到相册
2013-6-24 11:42 上传
IO RSMRST#.jpg (50.47 KB, 下载次数: 79)
烦恼的小杰 发表于 2013-6-24 12:05 登录/注册后看高清大图 电阻阻值正常不哦 你把R281和R246对换,试过么? 如果还是一样,但能开机正常使用,我觉得没必要去那些芯 ...
绯色天空 发表于 2013-6-24 12:17 登录/注册后看高清大图 不上电阻试试看正常开关机不
宁夏的爱恋 发表于 2013-6-24 12:27 登录/注册后看高清大图 昨天刚修了一个410K集显的,EC不读bios,拆R246后,RSMRST电压正常,最后换EC解决的,ite8502。。。
GDPC007 发表于 2013-6-24 12:38 登录/注册后看高清大图 先测量电阻是否贬值了,还有就是所有待机电压是否正常产生,(具体机型不同,有些机不单只有3V5V ,还有其它 ...
