标题: ACER 4736ZG 有时加电有时不加电 [打印本页]
作者: 陈建东 时间: 2013-6-24 11:39
今天修到个ACER 4736ZG 有时加电有时不加电,客户说正常使用坏的,没进水,谈好价格,拆开维修。
现象:插电源时有时电源指示灯闪一下就灭了,这时量ALWAYS 电压起来瞬间,量ISL 6237 的工作条件都有,5VL电压正常,3VALWAYS和5VALWAYS电压的后端对地阻值正常。不多想换ISL 6237 ,故障依旧.....,看来不好修了。是不是后端导致的,不多想,断开后端,故障还是一样,有能起有时不能起。用示波器看看波形吧,这时发现问题了,3VALWAYS有时插电瞬间会有很大的杂波,接着掉为0V。换换滤波电容吧,换完后反复测,OK了
作者: 陈建东 时间: 2013-6-24 11:53
宏基4736ZG LA-4493.pdf
(1.66 MB, 下载次数: 5)
