标题: 845主板,内存不过!56脚对地组值不一样! [打印本页]
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-24 10:51
一块看不出牌子的845板子,内存不过。电压2.6V,代码有时候跑C5。 测量内存槽旁边的一排电阻,其它的阻值都是655,有一个脚却是59。 把电阻100拿下来后,测通往北桥的阻值正常都是656,单是通向内存槽方向的对地阻值是59也就是内存槽的56脚。想问下接下来该怎么查?
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-24 17:38
C5不过先刷BIOS
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-25 18:30
1006523463 发表于 2013-6-25 07:25
这个排阻应该是参与内存工作条件反馈电压上拉作用的 你可以查下内存供电芯片FB端电压 然后检查DDRVTT电压
FB端电压多少正常?
作者: liang19870131    时间: 2013-6-25 19:05
都到C5了,换个内存试下,不行查北桥内存控制器,打下数据线和地址线的对地阻值
