标题: 三星943NWX怪病。求助。 [打印本页]
作者: jie8888    时间: 2013-6-24 10:47
标题: 三星943NWX怪病。求助。
拿到手不通电。拆机看鼓了俩个电容。换掉之后通电无显示。背光不亮。电压正常。求指教。本人新手
作者: 菲克斯    时间: 2013-6-24 11:10
通电无显示,可以看一下指示灯是不是亮了?测一下屏供电有没有?再测一下ONOFF信号有没有?外接灯管试一下高压板是不是好的?
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-24 11:28
高压条或是的灯管测试了吗
作者: jie8888    时间: 2013-6-24 12:58
ssqxiangvip 发表于 2013-6-24 11:28
高压条或是的灯管测试了吗
都是好的,3.3正常。屏供电正常。指示灯也亮。就是无显示
作者: 5632638428    时间: 2013-6-24 13:21
你外接试试
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-24 14:09
屏线呢   先确定屏是不是好的   屏是好的话 就可能是BIOS了
三星的 BIOS 坏的多
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-24 18:39
是高压坏了。带不起负载。高压的那个大的变压器容易坏,如果没有代换,可以改个高压试试。VCC用二极管的输出端就可以了。我改过,成功。
作者: 申再球    时间: 2013-6-24 18:53
943碰到灯管不亮的都是高压变压器坏了,换一个就好
作者: ysjiangxu    时间: 2013-6-24 21:42
943的高压变压器很好买,原因就是943的变压器坏的多。
作者: yfhyw    时间: 2013-6-24 21:49
高压问题,加条高压条就好的,改过好多
作者: 雄鼎科技    时间: 2013-6-25 14:26
这个我遇到个   这个高压板保险烧了
