方正破本伤不起
曹红霞
2013-6-24 10:24
方正破本伤不起
方正破本,965集成的机子,开机很正常,用一会儿就会死机,我测到不死机时,前端总线1.05的电压正常,死机后1.05没了,其它正常,关键重新再开机他又好了,用一会儿又不行了,滤波电容也换了,1.05电压的EN也很正常
李漂渺
2013-6-24 10:25
是不是芯片本身的问题 有没有更换过?
曹红霞
2013-6-24 10:33
李漂渺 发表于 2013-6-24 10:25
是不是芯片本身的问题 有没有更换过?
这个芯片需要发,以我的感觉不像是芯片坏了
1043288038
2013-6-24 10:33
查芯片工作条件。死机前后对比一下。
