标题: 开机按F1,换了电池没用 [打印本页]
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-6-24 10:11
标题: 开机按F1,换了电池没用
台式机,之前设置好了不需要按F1,但是只要断电一次下次开机就要按F1,里面电池换过了,是什么问题
作者: xiaodu    时间: 2013-6-24 10:39
查一下触发电路啊。。。。。
作者: Molo小队    时间: 2013-6-24 11:05
看看具体F1提示什么意思,也不一定是软驱或者时间的问题。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-24 17:15
硬盘报SMART BAD 也会要按F1
作者: 风蒺藜    时间: 2013-6-24 17:15
是不是电池接触不良
我遇到过两例都是换了新电池 仍然要按F1 后来发现是电池与金属弹片接触不良
作者: a6299062    时间: 2013-6-24 17:45
遇见过,新电池,测主板背面触电,没有3.3V电压,用来判断电池座是不是有问题,换个好了
还有个测有3.3V电压,是雷击过的,不会修。也就没管他
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-25 10:40
有些板不插键盘也是
作者: 412324970    时间: 2013-6-25 11:14
有时CPU风扇有问题,转速不够,也会提示要按F1,主要是看要按F1是什么提示
作者: xjcoy    时间: 2013-7-5 15:04
我 也 有个老机器这样到现在还没解决
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-7-5 15:10
主板漏电
作者: sfhbpf    时间: 2013-7-5 16:29
给点有价值的啊
作者: 19566169    时间: 2013-7-5 20:16
刷主板bios
