HP G4笔记本重影
侯良辰
2013-6-24 09:33
HP G4笔记本重影
一台HP G4笔记本开机闪屏加重影 外接显示器没问题 现在判断不准时屏坏还是屏线坏
lihong819793865
2013-6-24 09:45
上次接到一样的机子,一样的故障。结果是屏线的问题
1043288038
2013-6-24 09:50
换屏试一下就知道是不是屏了。屏线有问题的话摇一下屏幕,或者动一下线屏,幕显示应该有反应的。
1043288038
2013-6-24 09:51
是独显的话考虑一下显卡,外接显示器正常不能确定显卡没问题。
lxs81988
2013-6-24 09:52
不知道,拆开测测
侯良辰
2013-6-24 09:53
把屏线重新插拔了 没反应 收上没有屏了
启蒙扬天
2013-6-24 09:54
这个得试试呀
axiejin
2013-6-24 10:06
换个屏试试屏线拨开来看看不就知道额
老张维修
2013-6-24 10:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
289059673
2013-6-24 10:18
屏线可以量得出来啊!不过屏的可能性比较大哦
崔峰修理部
2013-6-24 10:34
故障出现时用手敲敲屏背部如果故障更加严重那是屏线接触不良。
旭升078
2013-6-24 10:53
屏和屏线都有可能的我觉得屏线的可能性更为大把
张青峰
2013-6-24 12:21
显然应该是屏
QQ是2214785677
2013-6-24 12:38
学习 啦, 啊阿是单纯
chen514177
2013-6-24 17:29
是不是屏线掉了
belldandy
2013-6-28 21:51
先测屏线,这个最好测,再换块屏试试,最后考虑显卡
lucy
2013-6-28 22:01
感觉像是屏线的问题 ,建议找个屏换上试试!实践出真理 ,我还遇到过散热不良花屏的!
dakuchar
2013-6-28 23:09
屏炫,多半是屏的问题。。。
liu932411761
2013-6-29 13:40
用好的代换一下就知道了吗
youxiazhu
2013-6-29 15:31
liu932411761 发表于 2013-6-29 13:40
用好的代换一下就知道了吗
不好意思请问您一下,换屏您是指换同一个型号的屏吗?
不同型号笔记本屏线接口千差万别,没法代换吧。
笔记本换屏和液晶配屏应该不是一回事吧
ZDJ861124
2013-6-29 15:42
换屏试试
jhdlwx
2013-6-30 22:33
屏线问题居多
viqfnpyud
2013-6-30 22:36
这种问题用好屏测试一下最好了.
永别の伤疼
2013-7-2 17:39
14.1LED屏都可以用
侯良辰
2013-7-18 16:17
问题已经解决 谢谢大家 换的屏
叶落花惨
2013-7-25 09:41
估计是屏,这种样子八成是屏的问题!移动鼠标有拖影?
