标题: 方正FH980-WA出现四色屏! [打印本页]
作者: 天黑了吗    时间: 2008-9-15 17:14
在正常使用情况下,显示器有时会出现这种四色屏.出现这种情况后,
屏幕很快就会发灰,两三秒后就黑屏了,而且很长时间才能重新点亮。
请问大家这是什么问题。
作者: 秋风浪子    时间: 2008-9-15 19:59
很大部分跟MCU有关!
可以找兼容驱动板更换试一试!
作者: 展艺电脑    时间: 2008-9-16 09:18
更换驱动板!更换驱动板!
作者: 云风    时间: 2008-9-16 09:43
应该是mcu的程序问题。可用通用板点下屏确定故障
作者: 郁闷的精神病    时间: 2008-9-17 23:44
换通用板点屏确定故障点。。然后在研究如何解决。(我维修的笨法呵呵。)
作者: 沈杰财    时间: 2008-9-17 23:54
楼上们都是正解,正合我意~~
作者: 为了生存    时间: 2008-9-18 10:02
MCU的可能性很大,如果没有资料就只有换板,
LZ试一下吧!
作者: 会员13912    时间: 2008-10-6 08:01
更换通用驱动板可确定故障范围
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-6 20:31
刷或换MCU可以好!是MCU的问题!
