查看: 1661|回复: 2
康柏pp2040插上硬盘开机时就掉电
发表于 2008-9-15 16:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
康柏pp2040.硬盘是好的..   插上硬盘开机时就掉电..拿掉就正常了...  还不稳定..有的时候插上硬盘开机都正常.跑3D一开都没问题.第二天又是老样子.  请问是主板哪里出了问题..还是哪个芯片不稳定.
发表于 2008-9-15 17:20:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换下电源试一下,可能是电源功率不够,(确认硬盘是好的情况下)
发表于 2008-9-16 09:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了..我用的是哪个可以看电流的变换器测的..
